03 Claude Code 安装与第一次只读体验
目标:在 Ubuntu 中装好 Claude Code,完成登录,并在练习目录中用 Plan 模式做一次只读提问。Claude Code 是可选 AI 助手,不影响后续 SDK 编译。
Claude Code 从安装、登录到 Plan 模式首次任务的流程图
按上图依次完成:建立练习目录 → 安装 → 登录 → Plan 模式体验 → 退出。
开始前确认​
检查项要求
Ubuntu已完成02 虚拟机基础配置,网络正常
当前用户普通用户,不是 root
账号能使用 Claude Code 的 Pro、Max、Team、Enterprise 或 Console 账号
安全范围第一次只进入 agent-sandbox,不要进入真实 SDK
截至 2026-08-26,Claude 免费方案不含 Claude Code。账号暂时不可用时,可跳过本节,改用 Codex 或 Harness。
1. 建立练习目录​
在 Ubuntu 终端执行:
mkdir -p "$HOME/100ask-course/projects/agent-sandbox"
cd "$HOME/100ask-course/projects/agent-sandbox"
pwd
最后一行应类似:
/home/你的用户名/100ask-course/projects/agent-sandbox
$HOME 是当前用户的主目录;pwd 用来确认“我现在在哪里”。
2. 安装并检查​
使用 Anthropic 官方原生安装器:
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
安装结束后,关闭终端并重新打开,再执行:
command -v claude
claude --version
claude doctor
命令成功时会看到
command -v claude一个以 claude 结尾的路径
claude --version版本号,不必与课程截图相同
claude doctor检查完成,没有阻止启动的错误
不要加 sudo,也不要换成论坛或网盘中的脚本。若健康检查只有普通提示,不必立刻重装。
3. 登录账号​
在 Ubuntu 终端启动:
claude
按屏幕提示完成:
  1. 浏览器打开后登录有权限的账号;
  2. 学校或公司账号要选对组织;
  3. 浏览器提示成功后回到原终端;
  4. 若网页给出一次性登录码,把它粘贴到原终端的 Paste code here if prompted 提示后。
如果虚拟机没有自动打开浏览器,复制终端给出的地址,使用 Ubuntu 或 Windows 浏览器打开即可。
进入 Claude Code 后,输入:
/exit
回到 Ubuntu 终端,确认登录状态:
claude auth status
只要状态不是“未登录”就算成功。
登录地址、一次性登录码和 ~/.claude 中的认证文件都属于隐私信息,不要截图、上传或发给别人。
4. 用 Plan 模式完成第一次提问.​
需要先登录或者填写API,可根据你购买API-Key的使用文档进行操作!
在 Ubuntu 终端执行:
claude --permission-mode plan
界面显示 Plan 后,在 Claude Code 输入框粘贴:
请只读检查当前目录,不要创建、修改或删除任何文件。
请告诉我当前目录是什么、里面有哪些内容,并用三句话解释 Plan 模式适合做什么。
正确结果是:Claude 能说明目录情况,即使目录为空也不会自行创建文件。
回答结束后输入:
/exit
如果它仍在生成回答,可先按 Ctrl + C 停止,再输入 /exit。
验收表​
结果完成
claude --version 能显示版本□
claude doctor 无阻断错误□
claude auth status 显示已登录□
当前目录是 agent-sandbox□
Plan 模式没有修改文件□
/exit 能返回 Ubuntu 终端□
常见问题速查​
现象先这样处理
claude: command not found重开终端,再运行 command -v claude;仍失败时保留安装报错并重新执行官方安装命令
浏览器没有打开不要关闭登录终端;复制登录地址到浏览器,网页若给登录码就粘回原终端
登录后无权限检查账号套餐、组织和管理员策略;能登录网页不等于已开通 Claude Code
doctor 提示多套安装运行 type -a claude 记录所有来源;不要按路径名字批量删除
网络页面打不开检查 Ubuntu 网络、DNS 和系统时间,再重试登录
参考资料​
