04 Codex CLI 安装与第一次只读体验
目标:在 Ubuntu 中安装 Codex CLI,用 ChatGPT 账号登录,并以 Read Only 权限查看练习目录。Codex 是可选 AI 助手,不是编译器。
Codex CLI 的工作目录、只读沙盒与审批设置各自控制什么
按上图依次完成:建立练习目录 → 安装 → 登录 → 检查只读权限 → 提问并退出。
开始前确认​
检查项要求
Ubuntu已完成02 虚拟机基础配置,网络正常
当前用户普通用户,不是 root
账号能使用 Codex 的 ChatGPT 账号;组织账号还需管理员允许
安全范围第一次只进入 agent-sandbox
本节使用 Sign in with ChatGPT。ChatGPT 权限与 OpenAI Platform API 余额是两套体系,本节不需要 API Key。
1. 建立练习目录​
在 Ubuntu 终端执行:
mkdir -p "$HOME/100ask-course/projects/agent-sandbox"
cd "$HOME/100ask-course/projects/agent-sandbox"
pwd
最后一行应类似:
/home/你的用户名/100ask-course/projects/agent-sandbox
Codex 会把启动位置当作本次工作目录,所以运行前一定先看 pwd。
2. 安装并检查​
使用 OpenAI 官方 standalone 安装器:
curl -fsSL https://chatgpt.com/codex/install.sh | sh
安装结束后,关闭终端并重新打开,再执行:
command -v codex
codex --version
codex --help
命令成功时会看到
command -v codex一个以 codex 结尾的路径
codex --version版本号
codex --help当前版本支持的参数
不要加 sudo,也不要使用来源不明的安装脚本。版本号变化是正常的,参数以本机 --help 为准。
3. 使用 ChatGPT 登录​
在 Ubuntu 终端执行:
codex login
浏览器打开后登录 ChatGPT、选择正确工作区并授权。浏览器显示成功后,回到原终端。
若虚拟机无法自动打开浏览器,先确认当前版本支持设备码:
codex login --help
帮助中能看到 --device-auth 时,再运行:
codex login --device-auth
打开终端显示的网址,输入一次性设备码并授权。个人安全设置或组织管理员未启用设备码时,这条支线可能不可用,此时回到普通 codex login。
最后确认状态:
codex login status
输出表明已通过 ChatGPT 登录即可。
登录 URL 和一次性设备码都是临时认证信息,不要截图或转发。看到 401/403 时先查账号权限,不要急着重装软件。
4. 用 Read Only 权限启动​
在 Ubuntu 终端执行:
codex --sandbox read-only --ask-for-approval on-request
两个参数的作用:
参数白话解释
--sandbox read-only只能读工作区,不能改文件
--ask-for-approval on-request需要额外动作时先询问
进入 Codex 后依次输入:
/status
确认工作目录指向 agent-sandbox,再输入:
/permissions
当前权限应为 Read Only。若出现选择器,只选择 Read Only,本节不要切换到自动写入或不受限权限。
5. 完成第一次只读提问​
在 Codex 输入框粘贴:
请只读检查当前目录,不要创建、修改或删除任何文件。
请告诉我当前目录路径、里面有哪些内容,并解释第一次查看真实 SDK 时为什么应先使用只读权限。
目录为空也没关系。正确结果是 Codex 能说明情况,而且没有创建文件。若出现与任务无关的高权限请求,先拒绝,再缩小问题范围。
回答结束后输入:
/exit
看到 Ubuntu 的 $ 提示符就表示已经退出。生成过程中可按 Ctrl + C 停止当前任务。
验收表​
结果完成
codex --version 能显示版本□
codex login status 显示 ChatGPT 登录□
/status 中的目录正确□
/permissions 显示 Read Only□
第一次提问没有修改文件□
/exit 能返回 Ubuntu 终端□
常见问题速查​
现象先这样处理
codex: command not found重开终端;运行 command -v codex 和 type -a codex,避免叠加多种安装
浏览器回调失败查看 codex login --help;支持时改用设备码,并检查网络和系统时间
登录后出现 401/403运行 codex login status,再检查 ChatGPT 工作区和管理员权限
/status 目录不对输入 /exit,在正确目录重新启动
权限不是 Read Only在 /permissions 选 Read Only;不确定时退出并用本节完整命令重启
参考资料​
