05 DeepSeek Harness 安装与第一次启动
目标:在 Ubuntu 中启动固定版本的 DeepSeek Harness,用浏览器打开 Web UI,并以 Read Only 权限选择练习目录。模型账号留到下一节配置。
DeepSeek Harness 的终端服务器、浏览器操作台、工作区和模型关系图
先看懂两个终端​
窗口用途什么时候关闭
终端 A启动 Harness,小服务器持续运行最后回到这里按 Ctrl + C
Ubuntu 浏览器打开操作页面、选择工作区Harness 停止后页面会断开
终端 B检查 3080 端口,可选检查结束即可关闭
Harness 是可选 AI 工具,不是 SDK 编译器。当前仍是 Developer Preview,本课程固定使用 0.1.1-rc.2,避免全班界面和参数不一致。
开始前确认​
检查项要求
Ubuntu已完成02 虚拟机基础配置
用户普通用户,不是 root
Node.js课程使用 24.x
网络npm 能访问官方 Registry
内存建议给虚拟机 12–16 GB
工作区只选 agent-sandbox,不要选整个主目录或真实 SDK
1. 准备工作区和 Node.js​
在 Ubuntu 终端执行:
mkdir -p "$HOME/100ask-course/projects/agent-sandbox"
cd "$HOME/100ask-course/projects/agent-sandbox"
pwd
source "$HOME/.nvm/nvm.sh"
nvm use 24
node --version
npm --version
npm config get registry
检查项正确结果
pwd以 /100ask-course/projects/agent-sandbox 结尾
node --version以 v24. 开头
npm --version显示数字版本
Registryhttps://registry.npmjs.org/
2. 在终端 A 启动 Harness​
由于典型的 Node.js 堆内存的较小,DeepSeek的 Web 服务需要比较大的内存,所以需要增大Node.js 内存限制。
# 临时增大 Node.js 内存限制
NODE_OPTIONS="--max-old-space-size=4096"
# 持久化设置
echo 'export NODE_OPTIONS="--max-old-space-size=4096"' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
执行后,这个窗口会一直运行,这是正常现象:
DSH_PERMISSION_MODE=read-only \
npx --yes @deepseek-ai/dsh web --no-open
如果安装比较慢,也没有任何进度提示,可选择下面的方式进行全局安装:
npm install -g @deepseek-ai/dsh
# 之后直接使用 dsh 命令启动
DSH_PERMISSION_MODE=read-only dsh web --no-open
看到下面地址就表示服务已启动:
http://127.0.0.1:3080
命令片段作用
DSH_PERMISSION_MODE=read-only本次会话默认只读
@0.1.1-rc.2锁定课程版本
web启动浏览器操作台
--no-open不自动开浏览器,由我们手动打开
终端 A 没有返回 $ 并不是卡死,它正在运行服务。浏览器使用期间不要关闭它。
3. 在 Ubuntu 浏览器打开页面​
在 Ubuntu 浏览器地址栏输入:
127.0.0.1 表示“这台 Ubuntu 虚拟机自己”。第一次练习不要把服务开放到 Windows 或公网。
页面打开后按顺序操作:
  1. 点击 Choose workspace(选择工作区)或同义按钮。
  2. 选择 $HOME/100ask-course/projects/agent-sandbox,确认页面显示 agent-sandbox。
  3. 打开 Permissions 或 General Settings,确认权限是 Read Only。
界面能打开就完成了本节主目标。还未配置 Provider、API Key 和模型时,不能发送聊天属于正常现象;下一节会处理。
Read Only 限制的是对练习工程的修改。Harness 仍可能在 ~/.dsh 保存自己的设置和会话状态。
4. 用终端 B 检查服务​
保持终端 A 运行,再打开终端 B:
ss -ltnp | grep ':3080'
curl -I http://127.0.0.1:3080
命令成功标志
ss ...能看到 3080 正在监听
curl -I ...返回 HTTP 响应头,不是 Connection refused
5. 回到终端 A 停止服务​
在终端 A 按:
Ctrl + C
出现 $ 提示符就表示服务已停止;刷新浏览器后页面应无法连接。若第一次按键只是在收尾,可稍等后再按一次。
验收表​
结果完成
Node.js 版本以 v24. 开头□
npm view 返回 0.1.1-rc.2□
启动命令包含固定版本和 read-only□
浏览器能打开 3080 页面□
工作区是 agent-sandbox,权限是 Read Only□
我知道终端 A 运行时不能关闭□
Ctrl + C 能停止服务□
常见问题速查​
现象先这样处理
Node.js 不是 24运行 source "$HOME/.nvm/nvm.sh"、nvm use 24,再查版本
npm 超时或证书错误检查 npm ping、Registry、DNS 和系统时间;校园网按管理员要求配置代理或 CA
页面无法连接确认终端 A 仍在运行,再用终端 B 检查 3080
3080 已被占用运行上方端口检查命令;旧 Harness 回原终端按 Ctrl + C,不要盲目结束未知进程
页面能开但不能聊天这是尚未配置 Provider 的正常现象,下一节继续
内存不足退出运行 free -h;关闭确认不需要的任务,正常关机后再调整虚拟机内存
不要通过关闭 TLS 证书校验解决 npm 问题,也不要改成全局安装或删除未知缓存目录。一次只改变一个条件,保留完整报错。
参考资料​
