20 给 LVGL 界面添加中文字体和图片
本工程选择“编译进程序”的资源路线:中文字体转换成 LVGL C 字库,Logo 转换成 ARGB8888 C 数组。运行时不需要字体引擎、图片文件路径或额外解码器。
字体和图片从外部工程进入 Tina SDK 的交付链
学习目标​
  • 根据当前 V853 工程理解内嵌资源的声明、编译、链接和使用过程。
  • 为实际中文文案生成最小字符子集,保留字体授权文件。
  • 核对图片的宽高、颜色格式、stride 和 Alpha 通道。
  • 使用同一份源码构建“无资源/有资源”版本,正确比较产物体积。
当前工程的资源清单​
资源当前文件关键参数
中文字体v853-port/assets/fonts/ui_font_24.c24 px、4 bpp、未压缩、Source Han Sans SC
字符范围同上ASCII 0x20-0x7E + 中文图片测试显示正常
原始 Logov853-port/assets/images/ui_logo.png30×30
LVGL 图片v853-port/assets/images/ui_logo.cARGB8888、stride 120、30×30
字体声明LV_FONT_DECLARE(ui_font_24)由 main.c 引用
图片声明LV_IMAGE_DECLARE(ui_logo)由 main.c 引用
资源编译开关WITH_RESOURCES / ENABLE_RESOURCES1 时编译两个 C 文件
当前 lv_conf.h 还启用了 Montserrat 14 和 24,用于英文控件;LV_USE_FREETYPE=0、LV_USE_BMP=0。这与“资源直接编译进程序”的方案一致。
1. 先让 AI Agent 审计资源来源​
先使用 Read Only,发送:
请只读审计 V853 LVGL 9.4 工程的中文字体和图片资源,不要修改或编译。
检查:
- v853-port/assets/fonts/ui_font_24.c
- v853-port/assets/images/ui_logo.png
- v853-port/assets/images/ui_logo.c
- v853-port/main.c
- v853-port/Makefile
- v853-port/lv_conf.h
- Tina SDK 的 package/gui/v853-lvgl9-demo/Makefile
请给出:
1. 字体名称、字号、bpp、字符范围、转换参数和授权文件位置;
2. 图片宽高、LVGL 颜色格式、stride、data_size 和 Alpha 情况;
3. 两个资源的声明符号与 main.c 使用位置;
4. WITH_RESOURCES=1 时 Makefile 是否编译两个资源 C 文件;
5. Tina package 是否复制资源和 SourceHanSansSC 授权文件;
6. 当前是否依赖 FreeType、BMP/PNG 解码器或运行时资源路径;
7. 只列出真实缺失项,不提出与本方案无关的库安装。
按“字体、图片、构建、许可、风险”汇总,然后停止等待。
注意
字体文件和图片都有版权或许可要求。AI 可以帮助转换和检查,但不能替你判断素材是否有权用于课程、产品或商业发布。必须保存原始来源、许可文本和转换参数。
2. 生成最小中文字体​
当前字库文件头记录的实际转换参数为:
--size 24
--bpp 4
--no-compress
--no-prefilter
--format lvgl
--range 0x20-0x7E
--symbols 中文图片测试显示正常
课程使用 LVGL 仓库内的 Source Han Sans SC 字体,授权文件位于:
lvgl/scripts/built_in_font/font_license/SourceHanSansSC/LICENSE.txt
不要把整套 CJK 字符无条件编译进去。先把界面实际使用的字符串集中成字符清单,去重后再生成字库。后续文案新增汉字时,同步更新 --symbols 并重新生成。
需要 Agent 修改字符集时,发送:
请只修改 v853-port/assets/fonts/ui_font_24.c,并保留可复现记录。
根据 main.c 中实际出现的中文文案生成 24 px、4 bpp 的最小字符子集;
保留 ASCII 0x20-0x7E。字体只允许使用当前 LVGL 固定源码中的
SourceHanSansSC-Normal.otf,不联网下载或替换字体。
先输出去重后的汉字集合和完整转换命令,等待我确认。生成后检查:
符号名为 ui_font_24,文件头包含转换参数,许可文件仍存在。
禁止修改 LVGL 官方源码、系统字体或 Tina SDK。
字库生成后,源码中应导出:
const lv_font_t ui_font_24 = {
/* 由转换器生成的字体描述 */
应用中声明并使用它:
LV_FONT_DECLARE(ui_font_24);
lv_label_set_text(title, "中文图片测试");
lv_obj_set_style_text_font(title, &ui_font_24, 0);
若文字显示为方框,先检查缺少的字形是否在字符清单中;UTF-8 源文件编码正确并不代表字库一定包含对应汉字。
3. 核对图片转换结果​
当前 ui_logo.c 的描述符是:
const lv_image_dsc_t ui_logo = {
.header = {
.magic = LV_IMAGE_HEADER_MAGIC,
.cf = LV_COLOR_FORMAT_ARGB8888,
.flags = 0,
.w = 30,
.h = 30,
.stride = 120,
.data_size = sizeof(ui_logo_map),
.data = ui_logo_map,
ARGB8888 每像素 4 字节,所以 30 像素宽对应 stride=120。透明区域依赖 Alpha 通道;如果错误转换成没有 Alpha 的格式,背景会出现方块。
应用中的使用方式为:
LV_IMAGE_DECLARE(ui_logo);
lv_obj_t * logo = lv_image_create(lv_screen_active());
lv_image_set_src(logo, &ui_logo);
内嵌图片不依赖开发板上的 PNG 文件。ui_logo.png 是可编辑源文件,真正参与目标程序编译的是 ui_logo.c。
4. 把资源加入构建​
当前 v853-port/Makefile 使用:
ifeq ($(WITH_RESOURCES),1)
APP_SRC += assets/fonts/ui_font_24.c \
endif
编译器再把 WITH_RESOURCES 转成 C 宏:
-DENABLE_RESOURCES=$(WITH_RESOURCES)
在 Ubuntu 虚拟机中构建课程资源版本:
LVGL9_ROOT=/home/ubuntu/Downloads/lvgl9
PORT="$LVGL9_ROOT/v853-port"
make -C "$PORT" clean APP=v853_lvgl9-20-resources
make -C "$PORT" \
LVGL="$LVGL9_ROOT/lvgl" \
APP=v853_lvgl9-20-resources \
WITH_RESOURCES=1 \
WITH_REFRESH_PROBE=1 \
ADAPTIVE_SLEEP=1
build_status=$?
printf 'BUILD_EXIT_CODE=%s\n' "$build_status"
file "$PORT/v853_lvgl9-20-resources"
BUILD_EXIT_CODE=0、目标为 ARM EABI5 后再部署。调试阶段保留未 strip 程序;传板版本可以使用 SDK 交叉工具链的 strip --strip-all 生成单独的 .deploy 文件,不要覆盖唯一的调试产物。
5. 做一次有效的体积对照​
如果要衡量资源增加了多少体积,必须从同一份 main.c、同一提交、同一编译参数分别构建 WITH_RESOURCES=0 和 1,每轮都清理对象,然后比较同一种产物:都未 strip,或都已 strip。
不要直接用不同章节留下的二进制做差。课程存档中的 19-adaptive、20-resources 和 21-static 还改变了探针或页面内容,不能把它们的大小差全部归因于字体和图片。
6. 在开发板验证字体和图片​
运行资源版本后应看到:
  • 标题“中文图片测试”没有方框、乱码或缺字。
  • 文案“显示正常 LVGL 9.4”完整显示。
  • 30×30 Logo 颜色和透明背景正常。
  • 五点按钮和滑块仍能响应,资源修改没有破坏输入链路。
2026-08-28 的板端证据来自实际 /dev/fb0 抓取,而不是电脑端重画:
项目结果
构建标识resources=1 refresh_probe=1 adaptive_sleep=1
字体 C 文件87,930 字节
图片 C 文件18,891 字节
图片格式30×30 ARGB8888,stride 120
触摸回归51 次点击、37 次滑块值变化
结论边界证明 framebuffer 渲染和事件处理,不替代真屏颜色、闪烁和手感检查
7. 为 Tina 软件包保留资源许可​
第 22 节的软件包会把应用、字体和图片源码复制到构建目录,并把 Source Han Sans SC 的许可复制为:
licenses/SourceHanSansSC-OFL.txt
最终程序只有一个静态 ELF,字体和图片不会作为独立文件安装到根文件系统。若以后改成运行时文件资源,必须同时增加安装规则、LVGL 文件系统驱动和对应解码器,不能只替换 lv_image_set_src() 的路径。
常见问题​
现象优先检查
中文显示为方框--symbols 是否包含该字、标题是否使用 ui_font_24
编译提示 ui_font_24 未定义字体 C 文件是否在 APP_SRC 中、导出符号名是否一致
图片符号未定义ui_logo.c 是否参与编译、声明是否使用 LV_IMAGE_DECLARE
Logo 有不透明方框是否为 ARGB8888、Alpha 数据是否保留
图片颜色不对转换颜色格式、通道顺序和显示端 32 bpp 配置
开启资源后界面布局错乱字体字号改变了控件尺寸,重新检查 Flex/Grid 或约束宽度
1024×768 页面资源偏在左侧页面仍使用 480×800 绝对坐标,应改成相对布局
体积对照结果反常是否混用了不同源码、探针开关或 strip 状态
验收清单​
  • 字体来源、许可、字号、bpp、字符清单和转换命令已记录。
  • ui_font_24.c 只包含当前页面需要的中文和 ASCII。
  • ui_logo.c 为 30×30 ARGB8888,stride 为 120。
  • WITH_RESOURCES=1 时两个资源 C 文件参与编译。
  • 中文与 Logo 在真实 framebuffer 和物理屏幕上显示正确。
  • 五点点击与滑块拖动回归通过。
  • 体积比较使用同一源码、同一配置和相同 strip 状态。
  • Tina 集成时保留字体许可文件。
LVGL 9.4 官方参考​
版本与变更记录​
  • 2026-09-04:根据 V853 工程实际字体转换记录、ARGB8888 图片描述符、Makefile 和板端 framebuffer 证据补全。
