22 把 LVGL 9 应用集成到 Tina SDK
当前 SDK 已经包含 v853-lvgl9-demo 软件包。本节不再从零猜目录,而是沿着实际 Config.in、软件包 Makefile、构建目录、IPK、rootfs 和最终固件逐级验收。
外部工程进入 Tina SDK 与固件的完整交付链
学习目标​
  • 看懂当前 SDK 中 v853-lvgl9-demo 的真实结构和外部源码依赖。
  • 正确选择软件包并验证 package 编译、IPK、rootfs 和完整固件。
  • 使用 LVGL 提交校验和 BUILD id 防止混入错误源码或旧程序。
  • 在板端证明运行的是 /usr/bin/v853-lvgl9,而不是 /tmp 中的旧测试版。
当前软件包结构​
SDK 路径:
/home/ubuntu/100ask-course/sdk/tina-v853-100ask
软件包路径:
package/gui/v853-lvgl9-demo/
├── Config.in
├── Makefile
└── src/Makefile
项目当前值
PKG_NAMEv853-lvgl9-demo
PKG_VERSION9.4.0
菜单位置Gui → Littlevgl
板级依赖@TARGET_v853_100ask
LVGL 固定提交c210a4efa2f474d0223d3e91c79963e1ae4ac0bc
应用构建标识v853_lvgl9-22-tina-c210a4efa
安装文件/usr/bin/v853-lvgl9
链接方式ARM EABI5,静态链接;进入 rootfs 时 strip
默认功能资源开启、刷新探针关闭、自适应休眠开启
v853-lvgl9-demo 只安装可执行文件,没有添加自己的开机自启动服务。烧录后需要人工运行 /usr/bin/v853-lvgl9 <eventN>;不要把“文件已经进入固件”误写成“应用会自动启动”。
当前板级配置还选择了另一个软件包 v853-edgeos-desktop。它会安装 /etc/init.d/S99edgeos-v853,自动查找 FT6336、GT9xx、Goodix 或 GT967,并监督运行 /usr/bin/edgeos-v853。手工测试 demo 前必须临时停止该服务,避免两个程序同时占用 /dev/fb0。
1. 先解决外部源码路径​
软件包没有把完整 LVGL 放进 SDK,而是默认从下面路径读取:
/home/ubuntu/100ask-course/lvgl9
├── lvgl/
└── v853-port/
package/gui/v853-lvgl9-demo/Makefile 中对应关系为:
V853_LVGL9_SOURCE_DIR?=$(abspath $(TOPDIR)/../../lvgl9)
V853_LVGL9_APP_DIR:=$(V853_LVGL9_SOURCE_DIR)/v853-port
V853_LVGL9_CORE_DIR:=$(V853_LVGL9_SOURCE_DIR)/lvgl
V853_LVGL9_REVISION:=c210a4efa2f474d0223d3e91c79963e1ae4ac0bc
注意
当前虚拟机实查发现:默认目录 /home/ubuntu/100ask-course/lvgl9 不存在,完整且与历史构建副本一致的源码位于 /home/ubuntu/Downloads/lvgl9。旧的 out/.../compile_dir 和 IPK 仍存在,但这不能证明全新构建可复现。
本轮有两种处理方式:
  1. 把已经核验的源码恢复到软件包默认目录。
  2. 不搬动源码,在 make 命令行传入:
    V853_LVGL9_SOURCE_DIR=/home/ubuntu/Downloads/lvgl9
本文采用第 2 种,不修改当前目录结构。先检查:
LVGL9_SOURCE=/home/ubuntu/Downloads/lvgl9
test -f "$LVGL9_SOURCE/v853-port/main.c"
test -f "$LVGL9_SOURCE/v853-port/lv_conf.h"
test -f "$LVGL9_SOURCE/v853-port/assets/fonts/ui_font_24.c"
test -f "$LVGL9_SOURCE/v853-port/assets/images/ui_logo.c"
git -C "$LVGL9_SOURCE/lvgl" rev-parse HEAD
git -C "$LVGL9_SOURCE/lvgl" status --short
提交必须等于:
提交不一致或工作树含不明修改时停止,不要关闭软件包中的版本保护。
2. 让 AI Agent 只读审计软件包​
把 SDK 设为 Agent 工作区,把实际 LVGL9 源码目录额外授予只读访问,先保持 Read Only:
请只读审计 Tina SDK 中的 v853-lvgl9-demo 软件包,不要修改或编译。
SDK=/home/ubuntu/100ask-course/sdk/tina-v853-100ask
检查 package/gui/v853-lvgl9-demo/Config.in、Makefile、src/Makefile,
以及 target/allwinner/v853-100ask/defconfig 和当前 .config。
请确认:
1. PKG_NAME、PKG_VERSION、TARGET 依赖和菜单位置;
2. 外部 app/core 路径和 LVGL 提交保护;
3. Build/Prepare 的输入文件、资源与许可文件;
4. Build/Compile 的 TARGET_CC、CFLAGS、LDFLAGS、BUILD_ID 和三个功能开关;
5. install 阶段是否只安装 /usr/bin/v853-lvgl9;
6. .config 与板级 defconfig 是否都选择 CONFIG_PACKAGE_v853-lvgl9-demo=y;
7. 刷新探针是否保持关闭;
8. 当前默认源码目录缺失是否会导致干净重建失败。
按“源码、配置、编译、安装、风险”汇总,然后停止等待。
禁止写文件、clean、编译、打包、sudo、联网下载或自动修复。
3. 理解 Build/Prepare 为什么要检查输入​
当前软件包在复制源码前会确认:
  • main.c、lv_conf.h、字体 C 文件和图片 C 文件存在。
  • LVGL 核心头文件和 src/ 存在。
  • Source Han Sans SC 许可文件存在。
  • git rev-parse HEAD 与固定提交完全相同。
随后只把所需文件复制到:
out/v853-100ask/compile_dir/target/v853-lvgl9-demo-9.4.0/
这能避免编译时直接污染外部源码,也让构建输入更明确。compile_dir 是生成目录,可以用于排错和取证,但不能反过来替代丢失的原始源码。
4. 确认软件包已被选中​
进入 SDK,在同一个 Bash 会话加载环境:
cd /home/ubuntu/100ask-course/sdk/tina-v853-100ask
source build/envsetup.sh
lunch v853_100ask-tina
检查当前配置和板级默认配置:
grep -n '^CONFIG_PACKAGE_v853-lvgl9-demo=y' .config
grep -n '^CONFIG_PACKAGE_v853-lvgl9-demo=y' \
grep -n 'CONFIG_V853_LVGL9_DEMO_REFRESH_PROBE' .config
课程当前结果为:
# CONFIG_V853_LVGL9_DEMO_REFRESH_PROBE is not set
如果软件包未选中,应使用 make menuconfig 在 Gui → Littlevgl 中选择 v853-lvgl9-demo,保存后再次用 grep 验证。不要只根据 menuconfig 界面记忆判断。
已有失败记录证明:软件包未选中时,某些 package 命令也可能返回成功,但不会产生目标 IPK。因此“退出码为 0”和“软件包已选中、IPK 已更新”必须同时满足。
5. 单独编译软件包​
确认 source、lunch、源码路径和配置后执行:
make package/v853-lvgl9-demo/compile V=s \
V853_LVGL9_SOURCE_DIR="$LVGL9_SOURCE"
package_status=$?
printf 'PACKAGE_EXIT_CODE=%s\n' "$package_status"
只有修改了输入但依赖没有触发,或明确需要从头验证本软件包时,才先执行一次受限清理:
make package/v853-lvgl9-demo/clean \
这是软件包级清理,不是全局 make clean,仍会删除该包的生成目录。让 Agent 执行前必须确认路径只指向 v853-lvgl9-demo。
编译成功后检查:
ipk=out/v853-100ask/packages/base/v853-lvgl9-demo_9.4.0-1_sunxi.ipk
test -s "$ipk"
ipk_status=$?
printf 'IPK_CHECK_EXIT_CODE=%s\n' "$ipk_status"
ls -lh --time-style=long-iso "$ipk"
elf=out/v853-100ask/compile_dir/target/rootfs/usr/bin/v853-lvgl9
test -s "$elf"
file "$elf"
IPK 和 ELF 的修改时间都应属于本轮构建。旧文件存在不能证明这次命令成功。
6. 让 Agent 执行受控集成构建​
只读检查通过后,把 SDK 切换为 Workspace Write,源码目录保持只读,发送:
请编译并验证 Tina SDK 的 v853-lvgl9-demo 软件包,不修改任何源码。
在同一个 Bash 会话中:
1. 进入 SDK,source build/envsetup.sh,lunch v853_100ask-tina;
2. 确认 TARGET_PLAN=100ask、TARGET_BOARD=v853-100ask;
3. 确认 .config 已选择 CONFIG_PACKAGE_v853-lvgl9-demo=y,刷新探针关闭;
4. 确认 LVGL HEAD 为 c210a4efa2f474d0223d3e91c79963e1ae4ac0bc;
5. 只运行一次 package/v853-lvgl9-demo/compile V=s,并通过
V853_LVGL9_SOURCE_DIR 指向上面的实际源码目录;
6. 立即记录 PACKAGE_EXIT_CODE;
7. 退出码为 0 时检查 IPK 和 compile_dir/target/rootfs/usr/bin/v853-lvgl9,
输出大小、修改时间和 file 检查结果;
8. 按“配置、源码提交、退出码、IPK、ELF、结论”汇总。
禁止修改源码、全局 clean、sudo、apt、联网下载、系统安装、pack 或烧录。
失败时不要自动修复,只报告第一条有效错误和附近日志。
7. 完整编译、打包并核对 rootfs​
软件包编译通过后,再执行完整构建:
make -j4 V853_LVGL9_SOURCE_DIR="$LVGL9_SOURCE"
make_status=$?
printf 'MAKE_EXIT_CODE=%s\n' "$make_status"
MAKE_EXIT_CODE=0 后检查 rootfs 镜像确实包含程序:
rootfs=out/v853-100ask/rootfs.img
test -s "$rootfs"
unsquashfs -ll "$rootfs" | grep '/usr/bin/v853-lvgl9$'
再执行一次打包:
pack
pack_status=$?
printf 'PACK_EXIT_CODE=%s\n' "$pack_status"
firmware=out/v853-100ask/tina_v853-100ask_uart0.img
test -s "$firmware"
firmware_status=$?
printf 'FIRMWARE_CHECK_EXIT_CODE=%s\n' "$firmware_status"
ls -lh --time-style=long-iso "$firmware"
需要兼容工具时沿用 06–07 V853 SDK 配置与编译 中已经生成并验证的 SDK 本地工具;不要在本节临时安装系统软件。
2026-08-28 主机侧实测记录​
验收门结果
package 编译通过,耗时记录为 1 分 22 秒
IPK263,955 字节
rootfs ELF529,416 字节,ARM EABI5,静态、已 strip
完整 make通过,耗时记录为 2 分 24 秒
packDragon execute image.cfg SUCCESS !
固件29,716,480 字节
以上大小与耗时来自当时的实测版本,不要求重新构建后数值完全相同。学习时应以本轮退出码、产物检查和板端实际运行结果为准。
8. 烧录后验证最终程序​
按照 08 固件烧录 完成烧录。上板后先检查并临时停止 EdgeOS 监督服务,再查找实际触摸节点:
/etc/init.d/S99edgeos-v853 status
/etc/init.d/S99edgeos-v853 stop
ls -l /usr/bin/v853-lvgl9
for name in /sys/class/input/event*/device/name; do
printf '%s -> ' "${name%/device/name}"
cat "$name"
done
/usr/bin/v853-lvgl9 /dev/input/event3
最后一行的 event 节点必须替换为本次启动实际值。启动日志应显示:
BUILD: id=v853_lvgl9-22-tina-c210a4efa lvgl=9.4.0 resources=1 refresh_probe=0 adaptive_sleep=1
再检查:
  • /proc/<pid>/exe 指向 /usr/bin/v853-lvgl9,不是 /tmp 中的测试程序。
  • 五点按钮产生完整 PRESSED/RELEASED/CLICKED。
  • 滑块可以连续左右拖动。
  • 中文、Logo、显示方向和颜色正常。
测试结束并按 Ctrl + C 退出后,恢复桌面:
/etc/init.d/S99edgeos-v853 start
2026-08-28 实测固件中,内核为 #82,板端 ELF 为 529,416 字节;FT6336 位于 event3,程序成功处理五点和滑块 30% → 90% → 37%。这些数据证明当时的 SDK 集成闭环,不替代本轮重新构建与实机验收。
常见问题​
现象优先检查
BoardConfig.mk 路径中板名为空没有在同一 Bash 会话执行 source 和 lunch
找不到 /home/ubuntu/100ask-course/lvgl9默认外部源码缺失;核验实际源码并传 V853_LVGL9_SOURCE_DIR
LVGL revision check 失败源码提交不是固定值或版本检查被错误转义;不要绕过保护
package 命令返回 0 但没有 IPK软件包可能未被选择;检查 .config、IPK时间和构建日志
IPK 有程序但 rootfs.img 没有完整 make 是否成功、软件包是否进入 rootfs 安装阶段
固件里有程序但开机没界面当前软件包没有自启动规则,需要人工执行 /usr/bin/v853-lvgl9
demo 启动后被其他界面覆盖S99edgeos-v853 会监督并重启桌面,先用服务脚本停止它
运行后仍看到旧 BUILD id可能启动了 /tmp 旧程序或烧录了旧固件
找不到 /dev/input/event3event 编号发生变化,按设备名称重新查找
pack 成功但板端还是旧版核对固件时间、实际烧录文件、启动日志和 /proc/<pid>/exe
验收清单​
  • 实际外部源码路径存在,LVGL 提交与固定值完全一致。
  • .config 和板级 defconfig 都选择了 v853-lvgl9-demo。
  • 刷新探针关闭,资源和自适应休眠开启。
  • PACKAGE_EXIT_CODE=0,IPK 与 rootfs ELF 都属于本轮构建。
  • MAKE_EXIT_CODE=0,rootfs.img 中包含 /usr/bin/v853-lvgl9。
  • PACK_EXIT_CODE=0,完整固件非空,并记录路径、大小和修改时间。
  • 板端 /proc/<pid>/exe 指向 /usr/bin/v853-lvgl9。
  • 显示、触摸、中文、图片和主循环完成回归。
  • 已明确当前软件包不负责自启动。
  • Agent 权限已经切回 Read Only,构建日志和回退信息已保存。
LVGL 9.4 官方参考​
版本与变更记录​
  • 2026-09-04:根据 SDK 中 v853-lvgl9-demo 的实际 Makefile、Config.in、defconfig、构建产物和 2026-08-28 上板记录补全;新增外部源码目录缺失的复现风险说明。
