17 让 LVGL 界面显示到 LCD(fbdev)
上一节只证明程序能编译成 ARM 文件。要让 LCD 出现画面,还要把程序放到开发板运行,并真正接通 /dev/fb0 和刷新循环。
从编译成功到 LCD 出现画面
先看懂:编译成功不等于显示成功​
当前结果它能证明什么
make 成功Ubuntu 虚拟机里生成了 ARM 程序
关键符号链接成功fbdev 代码已经编进程序
LCD 出现测试页程序在开发板上真正打开、绘制并刷新了屏幕
上一节的结果停在前两项:
上一节已经完成工程搭建和交叉编译
图中虽然出现了 lv_linux_fbdev_create(),但“已经链接”不代表程序运行时一定完成了显示和刷新。本节继续完成最后一项。
本板已经确认的 LCD 信息​
项目实测结果
设备节点/dev/fb0
可见分辨率480×800
虚拟分辨率480×1600,系统使用双缓冲
颜色深度32 bpp
stride1920 字节
正常基线lv_examples 0 可以显示
480×1600 是双缓冲使用的虚拟画布,不是 LCD 的实际高度。不要把屏幕高度写成 1600,也不要在应用里重复硬编码 stride。
1. 先确认 LCD 本身仍然正常​
下面的命令在开发板串口终端执行。
  1. 运行系统自带示例:
    lv_examples 0
    如果提示找不到命令,执行:
    /usr/bin/lv_examples 0
  2. 看到 LVGL 示例画面后,按 Ctrl + C 退出。
  3. 如果系统示例也没有画面,先返回第 10 节外设验证,不要修改新工程。
这一步能证明 LCD、驱动和 /dev/fb0 都能正常工作。
2. 运行上一节生成的程序​
沿用第 16 节选择的直接传输方式,把 v853_lvgl9 复制到开发板的 /tmp 目录。具体使用 ADB、网络还是其他方式,以当前连接方式为准。
然后在开发板串口终端执行:
chmod +x /tmp/v853_lvgl9
/tmp/v853_lvgl9
第一次运行时不要放到后台,保留完整打印。
如果程序立即退出,再执行:
echo $?
记录三件事:程序是否仍在运行、串口有没有 open/ioctl/mmap 错误、LCD 是否发生变化。
3. 让 AI 找出黑屏原因​
把刚才的现象告诉 AI:
上一节的程序已经编译成功,也已经放到 V853 上运行,但是 LCD 没有画面。
系统自带的 lv_examples 0 可以正常显示,LCD 设备是 /dev/fb0。
请检查:
/home/ubuntu/100ask-course/lvgl9/v853-port
先对比 v853-port 和 Tina SDK 中能正常显示的 LVGL 示例,告诉我问题可能在哪里。本节只处理 LCD,先不要处理触摸,也不要修改文件。
这段话已经足够。让 AI 自己检查 main.c、lv_conf.h、Makefile 和当前 LVGL 9.4 源码。
系统自带示例可能使用较早的 LVGL。只对比设备参数和运行方式,不要把旧版接口直接复制进 LVGL 9.4 工程。
AI 对比 V853 工程与 Tina SDK 示例后的检查结果
4. 确认 AI 的修改方案​
AI 的方案至少应该包含:
  1. 只修改 v853-port,不修改 LVGL 源码、Tina SDK、内核或设备树。
  2. 确认 LV_USE_LINUX_FBDEV 已开启,并使用 /dev/fb0。
  3. 确认程序运行时真的创建并绑定显示,而不只是把函数链接进来。
  4. 创建一个醒目的测试页:白色边框、LCD OK 和红绿蓝三个色块。
  5. 保留最小刷新循环,让画面能够真正送到 LCD。刷新原理放到第 19 节再讲。
方案没有问题后回复:
可以,请只修改 v853-port。本节先不处理触摸,做一个显示 LCD OK 和红、绿、蓝色块的测试画面,然后重新编译。完成后告诉我新程序在哪里,以及怎样放到开发板运行。
5. 批准修改并重新运行​
可以批准 AI:
  • 修改 v853-port 中的 main.c、lv_conf.h 和 Makefile。
  • 重新编译 v853_lvgl9。
  • 将新程序复制到开发板的 /tmp 并前台运行。
应当拒绝:
  • 修改官方 LVGL、Tina SDK、内核或设备树。
  • 重新打包或烧录固件。
  • 安装软件、联网下载或删除无关文件。
运行新程序前,先按 Ctrl + C 退出旧程序,避免两个程序同时使用 /dev/fb0。
6. 观察 LCD​
程序运行后,检查:
  • LCD 是否出现 LCD OK。
  • 红、绿、蓝色块是否容易区分。
  • 白色边框是否完整,画面有没有被裁切或重复。
  • 显示方向是否为 480×800 竖屏。
  • 串口中是否没有 open、ioctl 或 mmap 错误。
本节使用英文 LCD OK,避免提前引入中文字体问题。中文字体放到第 20 节处理。
屏幕仍然没有画面怎么办?​
把现象和串口输出继续交给 AI:
程序能启动,但屏幕还是没有画面。请先检查 /dev/fb0 是否成功打开、测试画面是否创建,以及刷新循环是否一直运行。一次只检查一个地方,先不要修改内核和设备树。
现象先检查什么
lv_examples 0 也黑屏返回第 10 节检查 LCD 基线
新程序立即退出保存报错和 echo $? 结果
提示打不开 /dev/fb0设备节点和程序权限是否正确
没有报错但仍黑屏测试页是否创建,lv_timer_handler() 是否持续运行
画面闪烁或被旧画面覆盖是否还有另一个显示程序在运行
只显示一部分或画面重复可见/虚拟分辨率、stride 和渲染模式
颜色明显不对记录色块照片,再核对 32 bpp 的颜色通道顺序
只有常规检查都正常但仍黑屏或局部刷新时,才让 AI 一次尝试一项:
  1. 将 fbdev 渲染模式改为 LV_DISPLAY_RENDER_MODE_DIRECT。
  2. 仍无效时,再评估 lv_linux_fbdev_set_force_refresh(display, true)。
强制刷新会增加开销,不要默认开启。
验收清单​
  • lv_examples 0 仍能正常显示。
  • v853_lvgl9 可以在开发板前台持续运行。
  • 串口没有 framebuffer 打开或映射错误。
  • LCD 完整显示 LCD OK、白色边框和红绿蓝色块。
  • 画面方向、边缘和颜色正常。
  • 只修改了 v853-port。
完成本节后,LCD 显示链路已经接通。下一节再让触摸屏控制这个界面。
LVGL 9.4 官方参考​
