21 检查界面性能和稳定性
本节不追求一个漂亮的瞬时 FPS,而是固定程序、页面、操作和采样方法,证明进程持续存在、内存没有明显增长、空闲 CPU 可接受,并保留能够复核的原始数据。
性能基线在 LVGL 交付链中的位置
学习目标​
  • 使用构建标识锁定本轮被测程序,避免测到旧二进制。
  • 通过 /proc 记录进程身份、状态、VmSize、RSS、峰值 RSS 和线程数。
  • 正确筛选 BusyBox top 中的目标进程行。
  • 区分 5 分钟短测、30 分钟冒烟和 2 小时稳定性测试的证明范围。
固定测试版本​
课程静态基线使用:
参数取值
LVGL9.4.0,提交 c210a4efa...
资源WITH_RESOURCES=1
刷新探针WITH_REFRESH_PROBE=0
主循环ADAPTIVE_SLEEP=1
颜色深度32 bpp
默认刷新周期33 ms
LVGL OSLV_OS_NONE,单 GUI 线程
构建标识v853_lvgl9-21-static
刷新探针必须关闭,否则持续动画会改变空闲 CPU 基线。页面、固件、分辨率、触摸设备和测试动作也要记录;更换到 1024×768 D320C2403V1 时,应重新建立基线,不能与 480×800 数据直接横比。
1. 让 AI Agent 只读制定测量计划​
先使用 Read Only,发送:
请根据当前 V853 LVGL 9.4 工程制定性能与稳定性测试计划,暂时不要修改或编译。
检查 v853-port/main.c、lv_conf.h、Makefile 和已有 evidence,确认:
1. 构建参数为 resources=1、refresh_probe=0、adaptive_sleep=1;
2. 启动日志包含唯一 BUILD id、LVGL 版本、分辨率和触摸节点;
3. 当前 LV_USE_SYSMON、LV_USE_PROFILER、LV_USE_OS 的值;
4. 板端可用的 BusyBox top、/proc/<pid>/status、/proc/<pid>/stat、/proc/uptime;
5. 如何用 /proc/<pid>/stat 第 22 字段防止 PID 被复用;
6. 采样 CSV、top 原始输出、应用日志和 dmesg 的保存路径;
7. 先测基线,不进行任何优化。
不要安装工具、打开 profiler、修改源码、清理 SDK 或开始长时间测试。
最后按“被测版本、指标、采样周期、失败条件、输出文件”汇总。
当前 lv_conf.h 中 LV_USE_SYSMON=0、LV_USE_PROFILER=0。本节先用 Linux /proc 和 top 建立低开销基线;只有定位 LVGL 内部热点时才评估打开这些功能,因为诊断本身也会影响结果。
2. 构建静态基线程序​
下面命令在 Ubuntu 虚拟机执行:
LVGL9_ROOT=/home/ubuntu/Downloads/lvgl9
PORT="$LVGL9_ROOT/v853-port"
make -C "$PORT" clean APP=v853_lvgl9-21-static
make -C "$PORT" \
LVGL="$LVGL9_ROOT/lvgl" \
APP=v853_lvgl9-21-static \
WITH_RESOURCES=1 \
WITH_REFRESH_PROBE=0 \
ADAPTIVE_SLEEP=1
build_status=$?
printf 'BUILD_EXIT_CODE=%s\n' "$build_status"
file "$PORT/v853_lvgl9-21-static"
传板前可以从未 strip 文件另存部署版:
TOOLCHAIN=/home/ubuntu/100ask-course/sdk/tina-v853-100ask/prebuilt/gcc/linux-x86/arm/toolchain-sunxi-musl/toolchain
cp -a "$PORT/v853_lvgl9-21-static" "$PORT/v853_lvgl9-21-static.deploy"
"$TOOLCHAIN/bin/arm-openwrt-linux-muslgnueabi-strip" --strip-all \
file "$PORT/v853_lvgl9-21-static.deploy"
课程存档中的部署版是 ARM EABI5、静态链接、已 strip,大小 526,280 字节。这个数值只用来识别当时的样本,不是所有重新构建都必须逐字节相同。
3. 启动被测程序并锁定 PID​
把部署版传到开发板后,在板端执行:
touch_dev=/dev/input/event3
chmod +x /tmp/v853_lvgl9-21-static.deploy
/tmp/v853_lvgl9-21-static.deploy "$touch_dev" \
>/tmp/21-static.log 2>&1 &
pid=$!
printf '%s\n' "$pid" >/tmp/21-static.pid
sleep 3
cat /tmp/21-static.log
test -r "/proc/$pid/status"
printf 'PROCESS_CHECK_EXIT_CODE=%s PID=%s\n' "$?" "$pid"
启动日志应包含:
LVGL fbdev resolution: 480x800
BUILD: id=v853_lvgl9-21-static lvgl=9.4.0 resources=1 refresh_probe=0 adaptive_sleep=1
Touch device: /dev/input/event3
READY: tap five buttons and drag the slider
分辨率和触摸节点以当前硬件为准,但四个构建参数必须与基线一致。
4. 采集 60 秒可复用基线​
下面脚本每 10 秒记录一次 /proc。它还保存进程启动时钟;如果 PID 消失或被复用,立即判定失败:
pid=$(cat /tmp/21-static.pid)
start_ticks=$(awk '{print $22}' "/proc/$pid/stat")
start_uptime=$(awk '{print int($1)}' /proc/uptime)
echo 'runtime_s,state,vmsize_kib,vmrss_kib,vmhwm_kib,threads' \
>/tmp/21-static-60s.csv
i=0
while [ "$i" -le 60 ]; do
test -r "/proc/$pid/stat" || exit 2
current_ticks=$(awk '{print $22}' "/proc/$pid/stat")
test "$current_ticks" = "$start_ticks" || exit 3
state=$(awk '/^State:/ {print $2}' "/proc/$pid/status")
vmsize=$(awk '/^VmSize:/ {print $2}' "/proc/$pid/status")
vmrss=$(awk '/^VmRSS:/ {print $2}' "/proc/$pid/status")
vmhwm=$(awk '/^VmHWM:/ {print $2}' "/proc/$pid/status")
threads=$(awk '/^Threads:/ {print $2}' "/proc/$pid/status")
printf '%s,%s,%s,%s,%s,%s\n' \
"$i" "$state" "$vmsize" "$vmrss" "$vmhwm" "$threads" \
[ "$i" -eq 60 ] && break
sleep 10
i=$((i + 10))
done
end_uptime=$(awk '{print int($1)}' /proc/uptime)
printf 'MONITOR_OK runtime=%s pid=%s start_ticks=%s\n' \
"$((end_uptime - start_uptime))" "$pid" "$start_ticks"
再采集 CPU 原始输出:
top -b -d 1 -n 3 >/tmp/21-static.top
cat /tmp/21-static.top
分析时只统计第一列 PID 等于目标 PID 的行。不能用简单的 grep v853_lvgl9 直接求平均,因为采集脚本或 grep 自己的命令行也可能包含这个字符串。
5. 执行人工场景​
静态空闲基线通过后,固定执行一轮交互:
  1. 五个区域各点击一次。
  2. 滑块从左到右再返回。
  3. 保持页面空闲 60 秒。
  4. 观察动画、点击响应、图片与中文是否正常。
  5. 保存 /tmp/21-static.log、CSV、top 和测试后的 dmesg。
没有统一的高速摄像或 GPIO 测量条件时,不要编造“触摸延迟 xx ms”。可以记录主观是否卡顿,但必须标注为人工观察,而不是精密数据。
2026-08-28 五分钟实测结果​
课程存档完成了一次 300 秒短测:
指标结果
PID / start ticks1577 / 218987,测试前后未变化
采样每 10 秒一次,共 31 行
进程状态全部为 S
VmSize全部为 3836 KiB
VmRSS / VmHWM全部为 660 / 660 KiB
线程数全部为 1
进程 CPU排除每组三屏的第一屏后,12 个样本为 0.0%~0.3%
内核日志本轮运行期间没有新增内核消息
结论5 分钟内进程存活、内存平稳、空闲 CPU 较低
注意
这只证明一次 5 分钟短测。它不能替代 30 分钟冒烟、2 小时稳定性测试或三轮重复基线,也不能证明程序永远没有内存泄漏。
6. 延长到 30 分钟和 2 小时​
60 秒脚本通过后,再把总时长分别扩展到 1800 秒和 7200 秒,保持 10~60 秒的固定采样周期。长测期间不要临时改变页面、固件或后台负载。
失败条件至少包括:
  • 进程退出、PID 被复用或状态长期为不可中断睡眠。
  • RSS 或 VmHWM 持续单向增长且无法在空闲阶段回落。
  • CPU 占用持续异常升高。
  • 触摸停止响应、画面冻结、花屏或重启。
  • dmesg 出现 OOM、崩溃、I/O 或 framebuffer 错误。
让 Agent 分析数据时,使用下面的提示词:
请只分析本轮 V853 LVGL 稳定性证据,不修改代码。
输入包括:应用启动日志、CSV、top 原始输出、测试前后 dmesg、
固件/程序版本、运行路径和人工操作记录。
要求:
1. 先核对 BUILD id、PID 和 start_ticks,排除测错进程;
2. 计算 RSS、HWM、线程数和 CPU 的范围与趋势;
3. top 只统计第一列 PID 精确匹配目标 PID 的行;
4. 区分事实、推断和人工观察;
5. 明确本轮时长能证明什么、不能证明什么;
6. 有异常时只提出单变量实验,不自动修改或重新编译。
7. 有证据后再优化​
当前基线已经关闭刷新探针,并使用自适应休眠。只有指标显示问题时才考虑下一项:
现象单变量候选
空闲 CPU 高检查 handler 等待上限、无效动画或频繁 invalidate
滚动掉帧检查绘制区域、缓冲大小、渲染模式,再评估硬件加速
RSS 增长检查重复创建对象、图片缓存和页面销毁路径
启动慢分开测 ELF 装载、资源初始化和首帧时间
程序过大字体子集、图片格式、未用模块和 strip 状态
每轮只改一个主要变量,重新构建并重复完全相同的场景。功能回归失败时立即回退该变量。
验收清单​
  • 被测程序的 BUILD id、版本、运行路径、页面和硬件参数已记录。
  • 刷新探针关闭,资源和自适应休眠配置固定。
  • PID 与 /proc/<pid>/stat start ticks 在测试前后相同。
  • CSV 包含状态、VmSize、RSS、HWM 和线程数。
  • CPU 只统计目标 PID 的进程行,并保留原始 top。
  • 五点点击、滑块、中文和图片完成回归。
  • 测试时长和结论边界明确,没有把 5 分钟写成长期稳定。
  • 优化遵守单变量原则,并能恢复到基线版本。
LVGL 9.4 官方参考​
版本与变更记录​
  • 2026-09-04:根据 V853 300 秒 /proc、BusyBox top、应用日志和 framebuffer 证据补全,并明确长期测试尚未完成。
