19 让 LVGL 持续刷新并响应操作
tick 告诉 LVGL“现在几点”,lv_timer_handler() 负责处理到期的刷新、输入和 Timer。本工程由 fbdev 驱动注册 Linux 单调时钟,再依据 lv_timer_handler() 的返回值自适应休眠。
tick 与 lv_timer_handler 所在的运行链路
学习目标​
  • 找到当前工程真正使用的 tick 来源,不重复调用 lv_tick_inc()。
  • 理解 33 ms 默认刷新周期和 1~20 ms 自适应休眠边界。
  • 用同一动画、同一触摸步骤对比固定 5 ms 轮询与自适应等待。
  • 使用板端 top 和事件日志判断优化是否保持功能正确。
当前工程的时间与刷新配置​
项目当前实现
LVGL 版本9.4.0,提交 c210a4efa...
操作系统抽象LV_USE_OS=LV_OS_NONE
默认刷新周期LV_DEF_REFR_PERIOD=33 ms,约 30 Hz
tick 来源lv_linux_fbdev_create() 注册 clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC) 回调
刷新入口单一主线程循环调用 lv_timer_handler()
自适应休眠返回值限制在 1~20 ms 后传给 usleep()
可视化探针36×20 青色方块,启用后 2 秒横向移动、2 秒返回
1. 弄清楚 tick 从哪里来​
当前 LVGL 9.4 的 lv_linux_fbdev_create() 内部会执行:
lv_tick_set_cb(tick_get_cb);
对应回调使用:
static uint32_t tick_get_cb(void)
struct timespec t;
clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, &t);
uint64_t time_ms = t.tv_sec * 1000 + (t.tv_nsec / 1000000);
return time_ms;
因此本工程只要先创建 fbdev 显示,就已经获得毫秒级单调时钟。不要再增加一个线程调用 lv_tick_inc(),否则会形成两套时间来源。
单调时钟不受手工修改系统日期影响,适合动画和超时。它表示开机后的持续时间,不是日历时间。
2. 让 AI Agent 审计刷新循环​
先使用 Read Only,发送:
请只读审计 V853 LVGL 9.4 工程的 tick 与刷新循环,不要修改或编译。
检查 v853-port/main.c、v853-port/lv_conf.h,以及固定提交
c210a4efa2f474d0223d3e91c79963e1ae4ac0bc 中的:
lvgl/src/drivers/display/fb/lv_linux_fbdev.c
lvgl/src/tick/lv_tick.c
请确认:
1. lv_linux_fbdev_create() 是否通过 clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC) 注册 tick 回调;
2. 应用是否又调用了 lv_tick_inc() 或 lv_tick_set_cb();
3. LV_DEF_REFR_PERIOD 和 LV_USE_OS 的当前值;
4. 主循环是否只由一个线程调用 lv_timer_handler();
5. 是否处理 LV_NO_TIMER_READY,并限制最小、最大休眠时间;
6. ENABLE_REFRESH_PROBE 的动画是否只用于测试;
7. Timer 或事件回调中是否存在阻塞 I/O、长时间 sleep 或跨线程调用 LVGL。
按“tick、handler、休眠、线程、风险”汇总。禁止修改 LVGL 官方源码、
Tina SDK 或系统配置。
3. 使用自适应等待循环​
当前课程源码中的主循环为:
#define GUI_SLEEP_MIN_MS 1U
#define GUI_SLEEP_MAX_MS 20U
while(1) {
uint32_t wait_ms = lv_timer_handler();
if(wait_ms == LV_NO_TIMER_READY) {
wait_ms = LV_DEF_REFR_PERIOD;
if(wait_ms < GUI_SLEEP_MIN_MS) wait_ms = GUI_SLEEP_MIN_MS;
if(wait_ms > GUI_SLEEP_MAX_MS) wait_ms = GUI_SLEEP_MAX_MS;
usleep((useconds_t)wait_ms * 1000U);
下限 1 ms 防止返回 0 时形成忙循环;上限 20 ms 避免触摸输入长时间得不到处理。LV_NO_TIMER_READY 不是错误,本工程用 33 ms 默认周期替代后还会被上限收敛到 20 ms。
如果现有工程没有这段逻辑,可以让 Agent 修改:
请只修改 v853-port/main.c,把固定 usleep(5000) 的主循环改为:
读取 lv_timer_handler() 返回值;LV_NO_TIMER_READY 时使用 LV_DEF_REFR_PERIOD;
最终把等待限制在 1~20 ms。保持单线程,不新增 tick 线程,不修改 LVGL 源码。
同时保留 USE_ADAPTIVE_SLEEP 编译开关,使 0 表示固定 5 ms,1 表示自适应等待。
先展示 diff,确认后再写入并编译。
4. 建立固定轮询与自适应轮询两个版本​
下面命令在 Ubuntu 虚拟机执行。当前保留源码位于 /home/ubuntu/Downloads/lvgl9;若已恢复课程标准目录,只修改 LVGL9_ROOT:
LVGL9_ROOT=/home/ubuntu/Downloads/lvgl9
PORT="$LVGL9_ROOT/v853-port"
make -C "$PORT" clean APP=v853_lvgl9-19-fixed5
make -C "$PORT" \
LVGL="$LVGL9_ROOT/lvgl" \
APP=v853_lvgl9-19-fixed5 \
WITH_RESOURCES=0 \
WITH_REFRESH_PROBE=1 \
ADAPTIVE_SLEEP=0
fixed_status=$?
printf 'FIXED_BUILD_EXIT_CODE=%s\n' "$fixed_status"
make -C "$PORT" clean APP=v853_lvgl9-19-adaptive
make -C "$PORT" \
APP=v853_lvgl9-19-adaptive \
WITH_RESOURCES=0 \
ADAPTIVE_SLEEP=1
adaptive_status=$?
printf 'ADAPTIVE_BUILD_EXIT_CODE=%s\n' "$adaptive_status"
每次更换宏参数前都要清理 v853-port/build。当前 Makefile 没有把编译参数写入对象依赖,不清理就可能复用上一组 .o,得到名字变了、逻辑却没变的假对照。
两个退出码都为 0 后,分别用 file 检查程序类型,确认文件非空,再传到开发板 /tmp。一次只运行一个版本。
5. 使用同一场景上板对比​
对每个版本执行相同步骤:
  1. 前台运行程序并预热 10 秒。
  2. 确认青色方块移动速度稳定。
  3. 依次点击五个按钮,并把滑块左右拖动一次。
  4. 另开串口或 ADB shell,采集五屏 top:
    top -b -d 1 -n 5
  5. 保存应用日志和 top 原始输出,停止当前程序后再测另一个版本。
启动日志必须能区分构建:
BUILD: id=v853_lvgl9-19-fixed5 lvgl=9.4.0 resources=0 refresh_probe=1 adaptive_sleep=0
BUILD: id=v853_lvgl9-19-adaptive lvgl=9.4.0 resources=0 refresh_probe=1 adaptive_sleep=1
课程实测结果​
2026-08-28 在 480×800、FT6336、同一页面上的短时采样为:
版本排除第一屏后的 4 个进程 CPU 样本功能结果
固定 5 ms0.0%、1.0%、0.9%、0.9%动画运行
自适应 1~20 ms1.0%、0.5%、0.2%、0.0%五点点击和双向拖动通过
样本数量很少,BusyBox top 的分辨率也有限,因此这里只能证明自适应版本没有造成明显 CPU 恶化且功能正常,不能据此宣称精确节省了多少百分比。第 21 节会使用 /proc 和更长时间窗口建立稳定性基线。
线程规则​
当前 LV_USE_OS=LV_OS_NONE,应用只有一个 GUI 线程。保持以下边界:
  • 只有主循环调用 LVGL API 和 lv_timer_handler()。
  • 其他线程如需更新界面,先把数据写入队列,再由 GUI 线程取出。
  • Timer 和输入事件回调只做短操作,不执行网络、文件拷贝或长时间等待。
  • 不要从信号处理函数直接创建、删除 LVGL 对象。
常见问题​
现象优先检查
日志提示 tick 没有更新是否先调用了 lv_linux_fbdev_create(),fbdev 驱动是否编入程序
动画不动但触摸有日志tick 回调、刷新 Timer 和探针开关是否正确
动画过快或过慢是否同时使用了 fbdev tick 与 lv_tick_inc()
空闲 CPU 持续很高是否忽略 handler 返回值、休眠下限是否为 0
触摸明显迟钝最大休眠是否过大、事件回调是否阻塞
两个版本输出完全相同更换宏前是否清理项目对象,BUILD 行是否真的不同
偶发崩溃或对象损坏是否有多个线程同时调用 LVGL
验收清单​
  • tick 只来自 fbdev 注册的 CLOCK_MONOTONIC 回调。
  • 工程没有额外调用 lv_tick_inc() 形成第二套时间源。
  • 自适应循环正确处理 handler 返回值和 LV_NO_TIMER_READY。
  • 休眠范围限制为 1~20 ms,LV_DEF_REFR_PERIOD=33 ms。
  • A/B 两个版本的构建标识和宏参数可以从日志区分。
  • 自适应版本动画稳定、五点点击和双向拖动正常。
  • 原始应用日志与 top 输出已经保存,没有只记录主观感受。
LVGL 9.4 官方参考​
版本与变更记录​
  • 2026-09-04:根据 LVGL 9.4 fbdev tick 实现、V853 主循环和 2026-08-28 两组板端采样补全。
