18 让触摸屏控制 LVGL 界面(evdev)
本节把 Linux 已经识别的触摸设备接入 LVGL 9.4。先在开发板上按设备名称找到 eventN,再让应用通过命令行接收节点;不要把某次启动的 event3 当成永久配置。
evdev 所在的 LVGL 输入链路
学习目标​
  • 看懂“触摸控制器 → Linux input → evdev → LVGL 控件”的输入链路。
  • 使用 lv_evdev_create() 创建指针设备,并绑定第 17 节的显示对象。
  • 用五点按钮、滑块和串口日志同时验证按下、释放、点击与拖动。
  • 让 AI Agent 只修改 LVGL 9 应用,不误改内核、设备树或官方 LVGL 源码。
前置条件​
  • 已完成 17 让 LVGL 界面显示到 LCD,/dev/fb0 可以正常显示。
  • lv_conf.h 中已经启用:
    #define LV_USE_LINUX_FBDEV 1
    #define LV_USE_EVDEV 1
  • LVGL 固定在 c210a4efa2f474d0223d3e91c79963e1ae4ac0bc,版本输出为 v9.4.0-3-gc210a4efa。
  • 应用目录为 <LVGL9_ROOT>/v853-port。课程软件包默认期望 LVGL9_ROOT=/home/ubuntu/100ask-course/lvgl9。
注意
当前虚拟机中,保留的完整源码位于 /home/ubuntu/Downloads/lvgl9,而 /home/ubuntu/100ask-course/lvgl9 当前不存在。开始修改或重新编译前,必须先确认本轮使用哪一份源码;不要把 SDK 的 out/.../compile_dir 当成长期源码目录。
本板实测基线​
2026-08-28 的课程固件实测值如下:
项目实测结果
framebuffer/dev/fb0,可见分辨率 480×800
Touch 名称ft6336
当次节点/dev/input/event3
应用接口lv_evdev_create(LV_INDEV_TYPE_POINTER, touch_path)
输入绑定lv_indev_set_display(touch, disp)
实机结果五个区域均产生完整事件,滑块可连续往返拖动
若已经完成 09 使用 AI Agent 适配 D320C2403V1 与 GT967,设备名称应改为 GT967、GT9xx 或 gt9xxnew_ts,显示目标应为 1024×768。两套硬件不能共用“名称和分辨率”结论,但查找 eventN 和接入 LVGL 的方法相同。
1. 在开发板上找到正确的 event 节点​
下面的命令在开发板串口终端执行:
cat /proc/bus/input/devices
for name in /sys/class/input/event*/device/name; do
printf '%s -> ' "${name%/device/name}"
cat "$name"
done
不要只看节点编号,要同时记录设备名称。例如课程基线会看到:
/sys/class/input/event3 -> ft6336
记录本次启动的节点:
touch_dev=/dev/input/event3
test -c "$touch_dev"
printf 'TOUCH_DEVICE=%s CHECK_EXIT_CODE=%s\n' "$touch_dev" "$?"
只有 CHECK_EXIT_CODE=0 才继续。使用 GT967 时,把变量换成实际发现的节点。
eventN 会受到驱动加载顺序影响。应用接受命令行参数,比在源码中反复修改默认值更可靠。
2. 让 AI Agent 只读检查现有接入​
把 LVGL 9 根目录设为 Agent 工作区,权限先选 Read Only,发送:
请只读检查 V853 LVGL 9.4 的触摸接入,不要修改或编译。
源码根目录以当前实际存在的目录为准,应用位于 v853-port/main.c,
LVGL 固定提交必须是 c210a4efa2f474d0223d3e91c79963e1ae4ac0bc。
请确认:
1. lv_conf.h 中 LV_USE_EVDEV=1、LV_USE_LINUX_FBDEV=1;
2. main.c 允许 argv[1] 传入 /dev/input/eventN,而不是只能使用固定节点;
3. lv_evdev_create() 明确创建 LV_INDEV_TYPE_POINTER;
4. lv_indev_set_display() 把触摸绑定到 fbdev 返回的显示对象;
5. 创建了可点击的五点控件、可拖动滑块和可见指针;
6. PRESSED、RELEASED、CLICKED、VALUE_CHANGED 会打印到 stderr;
7. 本节不需要修改 Tina SDK、内核、设备树或 LVGL 官方源码。
按“配置、代码链路、缺失项、建议修改文件”汇总,然后停止等待。
当前课程源码的关键部分应与下面一致:
const char * touch_path = argc == 2 ? argv[1] : "/dev/input/event3";
lv_display_t * disp = lv_linux_fbdev_create();
lv_linux_fbdev_set_file(disp, "/dev/fb0");
lv_indev_t * touch = lv_evdev_create(LV_INDEV_TYPE_POINTER, touch_path);
if(touch == NULL) {
fprintf(stderr, "FAIL: could not open touch device %s\n", touch_path);
return 1;
lv_indev_set_display(touch, disp);
这里强制使用 LV_INDEV_TYPE_POINTER,是因为课程基线的 FT6336 只上报多点触摸事件,自动识别不一定能得到期望的指针类型。GT967 也可以先沿用指针模式验证单指点击与拖动。
3. 让 Agent 补齐触摸测试界面​
如果上一步发现缺失项,把权限切换为 Workspace Write,发送:
请只修改 v853-port/main.c 和确有必要的 v853-port/lv_conf.h,
补齐 V853 的 LVGL 9.4 evdev 触摸测试。
要求:
1. 程序接受 0 或 1 个参数;argv[1] 是 /dev/input/eventN;
2. 无参数时可保留 /dev/input/event3 作为课程基线默认值,但启动时必须打印实际节点;
3. 使用 lv_evdev_create(LV_INDEV_TYPE_POINTER, touch_path);
4. 使用 lv_indev_set_display(touch, disp) 绑定 /dev/fb0 对应显示;
5. 页面包含左上、右上、中心、左下、右下五个按钮和一个水平滑块;
6. 显示一个跟随触点的 18×18 红色圆点;
7. 把 PRESSED、RELEASED、CLICKED 和滑块 VALUE_CHANGED 的坐标打印到 stderr;
8. 创建失败时返回非 0,不静默继续。
先展示修改计划和 diff,等待我确认。禁止修改 LVGL 官方源码、Tina SDK、
内核或设备树;禁止 sudo、联网下载、删除源码、打包或烧录。
本课程的 480×800 页面使用了绝对坐标。若目标是 1024×768 的 D320C2403V1,应让 Agent 把布局改成百分比、Flex 或 Grid;不要只把屏幕宽高改成新数值,否则按钮仍会挤在左侧。
4. 交叉编译测试程序​
先选定实际源码根目录。当前虚拟机可用的保留副本是:
LVGL9_ROOT=/home/ubuntu/Downloads/lvgl9
PORT="$LVGL9_ROOT/v853-port"
test -f "$PORT/main.c" && test -f "$PORT/lv_conf.h"
git -C "$LVGL9_ROOT/lvgl" rev-parse HEAD
提交必须是:
确认后编译本节程序:
make -C "$PORT" clean APP=v853_lvgl9-18-touch
make -C "$PORT" \
LVGL="$LVGL9_ROOT/lvgl" \
APP=v853_lvgl9-18-touch \
WITH_RESOURCES=0 \
WITH_REFRESH_PROBE=0 \
ADAPTIVE_SLEEP=1
build_status=$?
printf 'BUILD_EXIT_CODE=%s\n' "$build_status"
file "$PORT/v853_lvgl9-18-touch"
这里的 clean 只清理 v853-port/build 和指定应用产物,不是 Tina SDK 全局清理。若 Agent 计划清理 SDK 的 out/,应拒绝。
只有 BUILD_EXIT_CODE=0 且 file 显示 ARM 32-bit EABI5,才把程序传到开发板。传输方式沿用第 17 节,本文不限定 ADB、串口或网络。
5. 在开发板前台运行​
当前课程配置还选择了 v853-edgeos-desktop,它通过 /etc/init.d/S99edgeos-v853 自动启动并在退出后重启。测试前先检查并临时停止它,否则仅结束应用进程会被监督脚本再次拉起:
/etc/init.d/S99edgeos-v853 status
/etc/init.d/S99edgeos-v853 stop
再退出其他可能占用 framebuffer 的旧程序,然后运行:
chmod +x /tmp/v853_lvgl9-18-touch
/tmp/v853_lvgl9-18-touch "$touch_dev"
正常启动至少会打印:
LVGL fbdev resolution: 480x800
BUILD: id=v853_lvgl9-18-touch lvgl=9.4.0 ...
Touch device: /dev/input/event3
READY: tap five buttons and drag the slider
分辨率和 event 节点应以当前硬件为准。出现 READY 只证明初始化完成,还要进行下一步人工触摸。
本节测试完成并按 Ctrl + C 退出后,需要恢复桌面时执行:
/etc/init.d/S99edgeos-v853 start
6. 完成五点与拖动验收​
依次点击左上、右上、中心、左下、右下按钮。每次正常点击应出现完整序列:
TOUCH: TOP LEFT PRESSED x=62 y=143 clicks=4
TOUCH: TOP LEFT RELEASED x=62 y=143 clicks=4
TOUCH: TOP LEFT CLICKED x=62 y=143 clicks=5
再把滑块从左向右拖动并返回,日志中的百分比和坐标应连续变化。2026-08-28 集成固件实测记录包括:
区域代表坐标
左上(62,143)
右上(391,188)
中心(252,308)
左下(68,720)
右下(389,730)
滑块30% → 90% → 37%
这些坐标用于证明当时的 480×800 FT6336 基线,不是其他屏幕的校准常量。
常见问题​
现象优先检查
could not open touch device节点是否存在、是否把实际 eventN 作为参数传入、旧节点是否已变化
有原始事件但控件不响应LV_USE_EVDEV、LV_INDEV_TYPE_POINTER 和 lv_indev_set_display()
按下有日志但没有 CLICKED手指是否在控件外释放、坐标是否跳变、界面是否被滚动
X/Y 交换或镜像先记录四角原始结果;驱动层和应用层只选一处修正
指针能动但按钮位置不对应显示旋转、输入坐标范围和应用布局是否一致
1024×768 上控件只在左侧当前测试页是 480×800 绝对布局,改用 Flex、Grid 或百分比尺寸
程序启动后屏幕被覆盖是否同时运行了 lv_examples,或 EdgeOS 监督脚本重新拉起了桌面
验收清单​
  • 通过设备名称找到本次启动实际的 eventN。
  • LV_USE_EVDEV=1,触摸以 LV_INDEV_TYPE_POINTER 创建。
  • 输入设备绑定到 /dev/fb0 对应的显示对象。
  • 程序打印实际分辨率、版本、构建标识和触摸节点。
  • 五个区域都有完整的按下、释放、点击事件。
  • 滑块能够连续向两个方向拖动,红色指针跟随触点。
  • 没有修改 Tina SDK、内核、设备树或官方 LVGL 源码。
完成本节后,显示和输入链路都已经接通。下一节将验证 LVGL 的单调时钟、刷新调度和 CPU 占用。
LVGL 9.4 官方参考​
版本与变更记录​
  • 2026-09-04:根据 V853 工程 main.c、lv_conf.h 与 2026-08-28 板端触摸日志补全操作步骤、Agent 边界和两套触摸硬件说明。
