10 外设验证:LCD 与 Touch
默认固件已经适配 LCD 和触摸。本节只运行一个示例完成验收,不修改驱动、设备树或内核。
验证前准备​
  • 开发板已烧录课程默认固件,并能正常启动。
  • 在串口终端中选择 USB-Enhanced-SERIAL-A CH342,参数设为 115200 8N1。设备名称后面的 COM 编号以电脑实际显示为准。
  • 检查或重插 LCD、Touch 排线前,必须先断开开发板电源。
下面的命令在开发板串口终端执行,不是在 Ubuntu 虚拟机中执行。
使用一个 LVGL 示例同时验证 LCD 与 Touch
1. 运行验证程序​
  1. 打开串口终端并给开发板上电。
  2. 等待看到开发板命令提示符:
    root@TinaLinux:/#
  3. 输入下面的命令并按回车:
    lv_examples 0
  4. 程序启动后,串口会打印类似信息:
    wh=480x800, vwh=480x1600, bpp=32, rotated=0
    Turn on double buffering.
终端暂时不再出现命令提示符,通常表示示例正在前台运行,并不是开发板卡死。
2. 检查 LCD​
  1. 观察 LCD 是否出现 LVGL 示例界面。
  2. 检查画面是否铺满屏幕,有没有花屏、撕裂或持续闪烁。
  3. 检查颜色和显示方向是否正常。
  4. 拍一张包含整块屏幕的照片,作为验收记录。
串口可以确认程序已经打开 /dev/fb0,但颜色、花屏和屏幕方向仍需要用眼睛观察。
3. 检查 Touch​
触摸屏五点与拖动验证
  1. 依次点击左上、右上、左下、右下和中心区域。
  2. 点击画面中可以操作的按钮、开关或选项,确认界面有反馈。
  3. 找到可以拖动的控件,从左向右、从上向下各拖动一次。
  4. 五个区域都能点击、控件能够跟随手指移动,即可判定触摸验证通过。
本板触摸设备实测名称为 ft6336,节点为 /dev/input/event3。eventN 编号可能随固件变化,排查时应优先认设备名称。
4. 退出示例​
验证完成后,在串口终端按:
Ctrl + C
重新看到下面的提示符,就表示程序已经退出:
root@TinaLinux:/#
本板串口实测结果​
项目实测结果
系统TinaLinux 4.9.191,V853-100ASK
LCD 节点/dev/fb0
LCD 参数480×800,32 bpp,stride 1920
双缓冲虚拟画布 480×1600,示例打印 Turn on double buffering.
Touch 设备ft6336
Touch 节点/dev/input/event3
示例程序/usr/bin/lv_examples
Agent 串口验证lv_examples 0 启动成功,并同时打开 /dev/fb0 与 /dev/input/event3
人工观察LCD 画面与真实触摸反馈由现场操作人员勾选确认
异常速查​
现象先检查什么
找不到或打不开 USB-Enhanced-SERIAL-A CH342关闭 MobaXterm 等正在占用串口的软件,再重新连接
提示 lv_examples: not found尝试执行 /usr/bin/lv_examples 0
背光亮但没有示例画面确认运行的是默认固件,并保存串口报错
画面花屏、裁切或方向错误拍照并记录现象,本节不要先修改 LCD 驱动
点击没有反应断电检查 Touch 排线,再确认输入设备名称是否为 ft6336
需要收集日志时,先按 Ctrl + C 退出示例,再执行:
echo '=== LCD ==='
dmesg | grep -Ei 'disp|lcd|panel|framebuffer|fb'
echo '=== Touch ==='
dmesg | grep -Ei 'ft6336|touch|input|i2c|irq'
验收清单​
  • lv_examples 0 可以正常启动。
  • LCD 画面完整、稳定,颜色和方向正常。
  • 五个区域都能点击,拖动操作能够跟手。
  • 验证过程中没有修改驱动、设备树或内核。
任意一项未通过时,先记录画面和串口日志,再进入对应章节排查。
